查看: 15038|回复: 21
P43 主板后置USB 不能用,前置的可以用
发表于 2014-4-27 14:39:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是上次的那一主板,V星P43NEO,装好系统提示"一个USB设备超过其集线器端口的电流限制,鼠标也不能用",,,感觉是一个六脚的USB保护IC坏了,于是用风枪拆了下来,后来发现这个不要也可以用,就直接用了另二个USB(保护管还在的那二个),过了一些时间又发现这个问题了USB用不了,是后面 的四个:
后面的四个USB不能用,一样的提示 (即使后面的USB没插头任何东东,也提示超电流限制),那四个USB口都不能用了,但用前面的可以,是什么问题呢?谢谢
补充内容 (2014-5-2 09:27):
基本上修复了,见19楼的说明,谢谢各位的帮助!
发表于 2014-4-27 14:44:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
装驱动啊,做个系统试试
发表于 2014-4-27 14:58:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
南桥  可能哦
发表于 2014-4-27 14:59:42 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
我前几天一个客户的笔记本也是这样 不过装过了系统就没出现了
发表于 2014-4-27 15:28:31 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
应该和系统有关系
发表于 2014-4-27 15:30:05 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
楼主有没有量一下USB 5V呀
发表于 2014-4-27 15:31:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
V星的板子怕啥 有图纸的P43,打开图纸,USB的接口有过流或者欠压了就会这样,还有PS2接口电路坏了也会影像USB反之也一样,修板子最爱修V星了,图纸都能找到,有图纸修东西快多了
这个是一好建议,我查一下,不知会不会是PS2的问题  详情 回复 发表于 2014-4-27 15:45
发表于 2014-4-27 15:32:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主有没有量一下USB 5V呀
发表于 2014-4-27 15:34:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
测一下,usb口的5V供电有没有。GND 接地吗有的是连一个保险电阻在接地的。有可能保险电阻坏了
发表于 2014-4-27 15:36:00 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
短路 还有南桥
发表于 2014-4-27 15:44:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多谢上面的兄弟答复,系统重装过一样,另外5V是有的,电压正常!
发表于 2014-4-27 15:45:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
541872190 发表于 2014-4-27 15:31
V星的板子怕啥 有图纸的P43,打开图纸,USB的接口有过流或者欠压了就会这样,还有PS2接口电路坏了也会影像U ...
发表于 2014-4-27 15:57:20 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有遇到过,不过还是换掉南桥才修好的
发表于 2014-4-27 16:42:32 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
好像有个过流检测电路,找图纸看看,
发表于 2014-4-27 16:55:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
OC# 有效了吧
发表于 2014-4-27 20:06:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
重点排查usb限流排阻。
发表于 2014-4-27 22:00:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换了一个鼠标,能用十秒左右,又不能用,因为USB直接接桥,感觉可能是桥的问题的多!
发表于 2014-4-27 22:33:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
USB_OC#,搜下图纸是否有这个信号,USB过流信号
发表于 2014-5-2 09:26:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多谢上面的兄弟提示与帮助,暂时修复,就是下面图中那个八脚管坏了,拆了就没事了(由于没有其他 板上同等管换,也不想拆本板,直接拆了)
,这里面还有一个小插曲,拆了之后没法开机,显示C7,经查是发现不了PS供电,原来这个管也是为鼠标等PS接口供电,直接从前置USB5V电源飞一条线过去,有5V,顺利开机,用了二天,正常,基本上修复,只是那二个接口,平时一般不用罢了!
发表于 2014-5-2 16:48:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先排除系统问题,然后再查USB电路
