查看: 1617|回复: 2
NEC 掉电重启
发表于 2008-11-1 20:17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
接手一台NEC的本子,故障现象:上CPU ,加电开机,电流跑到1.12掉电重启,然后继续掉电重启,几次后南桥发热,但不烫手,更换南桥(ATI  IXP460),故障依旧,考虑到电源管理MAX8734A易损,更换,还是一样的故障,板子有集成内存,考虑会不会是集成内存坏了呢?还没下掉,请教朋友们,这个故障应该怎么查。期待中
发表于 2008-11-2 21:21:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看看有没有电容不良,漏液。
发表于 2008-11-2 21:31:29 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
那个集成内存看在bios里能否禁用
