查看: 3065|回复: 10
[华为手机维修]
智能手机刷机
发表于 2014-4-26 19:11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
下载了完美刷机,360刷机,刷机精灵。但是刷机的时候老是看到智能手机老是跳那个驱动安装,这个要怎么解决?
线刷的话,是不是刷机包不一样呢?有哪些线刷软件,怎么用?
哪个大神能解答下吗?谢谢
发表于 2014-4-26 19:26:08 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我也想知道怎么回事
发表于 2014-4-27 09:49:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可以装系统啊  就像电脑那样开机启动
发表于 2014-4-27 10:03:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
王占瑶 发表于 2014-4-27 09:49
可以装系统啊  就像电脑那样开机启动
那个oppo r833T的老是自动重启,驱动安装不了,然后通过进入恢复模式不重启了,进入刷机老是提示找不到SD卡。这个怎么弄?
发表于 2014-4-27 11:06:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主板有问题了把
发表于 2014-4-27 11:38:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般在安智论坛或者其他手机论坛,都能找到教程的,很简单,你可以去百度一下~
发表于 2014-4-27 16:21:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不会是你电脑 有问题吧
发表于 2014-4-27 16:26:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个看什么手机的,,,每个手机的刷机方法不一样,,如果只是你说的驱动没装上,可能是你电脑的问题
发表于 2014-5-2 16:18:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2014-5-5 09:54:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢大家啦
发表于 2014-5-7 17:45:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷机包不一样
