查看: 7184|回复: 17
[联想]
DELL E1912HC白屏
发表于 2014-4-26 17:28:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
DELL的显示器, 型号 E1912HC  电源板正常,驱动板未知....现在故障为,显示器显示慢,显示器开启后先白屏,然后慢慢的出色,然后显示图像,一分钟后,图像接近正常,(只是接近正常,而非正常..)就和慢动作一样
屏号: HT185WX1-300-W;ED X0.0
驱动板:715G3959-M01-001-OH4K
主控:TSUM1PTR-LF-2
发表于 2014-4-26 17:39:30 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这个问题我没有遇到过!~~~ 你可以试着刷下驱动程序试试  .....实在不行换下驱动板吧!
发表于 2014-4-26 17:59:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种问题十之八九是屏本身问题
发表于 2014-4-26 18:04:02 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
http://www.chinafix.com/thread-693329-1-1.html   LZ看看这个帖子吧,和你的情况一样,操作的时候小心点,应该能修复的。希望对你有帮助。搞好了回复一下
发表于 2014-4-26 20:13:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可能屏后面芯片坏了;你拆开用风枪吹下’看正常吗、我在笔记本屏上见过这种问题;好了回一下
发表于 2014-4-27 09:34:11 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
这是屏老化了,
发表于 2014-4-27 18:04:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是屏问题.前面碰了几台这种问题,都直接退了
发表于 2014-4-27 21:34:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个应该是屏本体的问题吧?
发表于 2014-4-28 09:34:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这屏应该是京东方的屏,VGH电压飞线到Y1
发表于 2014-4-28 15:00:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
应当是屏问题
发表于 2014-4-28 15:31:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接修屏,看一下各个电压出来没,不能的话只有报废
发表于 2014-4-29 11:07:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是屏的问题.
发表于 2014-4-29 15:07:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习                         学习
发表于 2014-4-29 15:38:56 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
肯定是屏坏咯
发表于 2014-4-30 14:49:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
描述的来说屏的问题比较有可能, 不过楼主  你主要给点参数 你这样说 这不是让大家猜谜吗  说不准的
发表于 2014-5-1 19:23:21 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
我今天修了一个直接飞线好了,,,多谢!!
发表于 2014-5-2 14:30:33 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这是开启信号不同步,查驱动板看看有没有问题
发表于 2014-5-29 11:45:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
http://www.chinafix.com/thread-693329-1-1.html   LZ看看这个帖子吧,和你的情况一样,操作的时候小心点,应该能修复的。希望对你有帮助。搞好了回复一下    看了这里   焊了根线   修好   多谢
