查看: 8594|回复: 16
联想B470通病问题
发表于 2014-4-26 16:02:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接收联想B470一台  大短   更换铁片MOS管  待机0.010      插稳压电源自动上电0.8到左右停止不动   CPU更换过   CPU供电芯片更过了  故障依旧  跪求大神们给个思路
发表于 2014-4-26 16:22:39 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
谢谢  了 正需要
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
lchmg10575 -5 严禁灌水
发表于 2014-4-26 16:36:36 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
你这电脑是没过内存,你换U干什么??????????????
发表于 2014-4-26 16:42:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷bios   换内存
发表于 2014-4-26 18:57:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为什么自动上电呢
  奇怪了
发表于 2014-4-26 18:59:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
BIOS刷过试过吗
发表于 2014-4-26 19:06:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存换过了    不好用  没有刷BIOS的设备啊
发表于 2014-4-26 19:26:14 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
B470 及V470都是BIOS出现问题见多啊,
发表于 2014-4-26 19:45:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS  得买编程器啊买个什么样的合适
发表于 2014-4-26 21:12:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
铁MOS反面的电感电压是0          内存电压1.5        电流 0.5--0.8            慢慢降到7.76       一下蹦到8.4   风扇开始常转...
发表于 2014-4-26 21:41:03 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
能上一点电压 感觉BIOS的可能性不是很大 可能还EC南桥这块吧
发表于 2014-4-26 21:58:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷BIOS试一下。
发表于 2014-4-27 14:42:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在网上买的B815  CPU代换上跟原来的I3  CPU   现象一样     有没有可能买的CPU 是坏的呢
发表于 2014-4-27 14:55:47 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这个应该与CPU没有什么直接关系!~如果有条件可以搞个好的同款机子CPU试试~~  还有你说的大短讲述的什么问题!~~~貌似没看懂!  你可以查查复位其没!!!(只是个建议试试看吧)
发表于 2014-4-27 14:56:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
咋不换cpu呢?
发表于 2014-4-27 15:05:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
按时序找,是不是有信号没出来呢
发表于 2014-4-27 15:11:27 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看看有没有8只脚的小芯片,驱动铁封管子的。
