查看: 9961|回复: 11
[安防]
海康录像机远程设置,外网的IP是10开头的
发表于 2014-4-26 11:58:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆喀什地区 来自 新疆喀什地区
路由器里面看到的外网IP地址是10开头的……如何映射到外网去……录像机是海康的……内网访问正常……
百度IP 是外网124开头的……但路由里面的WAN  IP 是10开头的
求高手指教  要用什么软件 解析  把10开头的IP 映射出去呢
发表于 2014-6-25 09:30:54 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
不用映射,直接使用海康自带的域名,路由器打开UPNP,录像机也打开UPNP就可以了
发表于 2014-6-27 18:58:31 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
楼主应该是碰到了:在路由里看到的WAN口IP和IP138看到的IP不相同的情况,这个应该算二级路由了,可能手机用4500的那种录像机解决不了,手机用莹石云(以前的视频7)的那种录像机可以解决
发表于 2014-7-19 16:12:50 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
唉,这是小区的局域网IP,不是公网地址,楼主杯具了,没办法远程
发表于 2015-1-15 09:29:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这不是公网ip地址,没办法,找宽带供应商。
发表于 2015-2-16 21:16:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个没法!用海康的萤石云吧!
发表于 2015-4-7 18:09:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
远程是个难题
发表于 2015-5-3 09:34:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
4  5楼说得对,以前还可以用3楼的办法现在不行了,我打过海康的服务问过,你看看能不能升级一下你录像机的版本,要是可以升到支持莹石的话就用莹石,不行的话你要找网络服务商买固定ip什么的,或者你去花生壳网买个域名
发表于 2015-11-16 16:48:10 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
haohaoaaa
发表于 2015-11-22 12:29:51 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换新款款机用荧石云。老的要映射,要域名,太麻烦,而且不稳定
发表于 2015-11-22 12:30:19 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
