查看: 2568|回复: 10
[联想]
AOC显示器通电延时 放电缓慢
发表于 2014-4-26 11:26:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
显示器是AOC 941S5    电源板715G2892     故障是 接220V电  12V5V需要等20-30秒才有  然后拔电  120V5V依然存在10多秒   然后才零点几伏的缓慢下降
请问各位是什么原因啊  接触液晶少  所有电容都换了 包括大电容
主要就是亮机时间晚  12V5V电出来就正常使用了
补充内容 (2014-5-1 21:32):
晕   开关按键也有点问题,进了误区, 后来别人指教是50V47U的电容故障。。
发表于 2014-4-26 12:55:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有的时候机器能亮吗
都能亮 亮的时候一切正常  详情 回复 发表于 2014-4-26 13:16
发表于 2014-4-26 13:16:48 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
指尖·流年 发表于 2014-4-26 12:55
有的时候机器能亮吗
都能亮 亮的时候一切正常
发表于 2014-4-26 15:24:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题如果有示波器可以秒杀了呵呵,你查下开关管的G极波型正常吗
发表于 2014-4-26 20:27:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
见到过这种情况;没修过;修好分享下
发表于 2014-4-26 22:23:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不是电容的问题。换了当然不好咯。。换个电源芯片看看。。
发表于 2014-4-26 22:42:52 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
查变压器初级电路
发表于 2014-4-27 15:49:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
同意楼上的,检测启动,
发表于 2014-4-27 16:11:23 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
25V47UF电容坏了
发表于 2014-4-27 17:08:02 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
放电慢把电源芯片换了就好了
发表于 2014-4-28 09:07:02 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
看看是不是CX电容附近的放电电阻不正常
