查看: 9012|回复: 52
请问这个元件是什么东东
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-8 23:22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
请问这个元件是什么东东?在主板中起什么作用,怎么判断好坏?我这个东东在南桥旁边,我量了都没有电压,1脚跟2脚用1K档量不通,还有绕在上面的那条铁丝有什么用作(画圆的)跟1脚2脚也不通,是不是坏了
我的845GL主板显卡隔2CM就有2条竖线,是否跟这个有关?
[ 本帖最后由 我爱主板 于 2007-6-8 23:30 编辑 ]
发表于 2007-6-8 23:25:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主板上实时钟晶振 32.768KHz。如果在其他地方就有可能不是这个频率。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-6-8 23:27 编辑 ]
发表于 2007-6-8 23:27:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
怎么量他好坏?我量了各脚都没电压
发表于 2007-6-8 23:36:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
还有人为小弟回答吗?
发表于 2007-6-8 23:38:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换吧,你没有设备量这个东西,上次我在工具与焊接区发过一个自制的电路,有兴趣就自己去找,估计没有人去做那个东西。只有替换法了。
发表于 2007-6-8 23:44:20 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
讲解得很清楚。 。。。。。。。。
发表于 2007-6-8 23:46:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
      我也想知道呀
     谁能告诉我们?
发表于 2007-6-9 00:06:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你重复发的帖子我要删掉,晶振本身万用表量就是不通,你到新手阅读区去看学一下晶振的知识。
上面的那根铁丝样的东西(你画圈的)是用来固定的,你要维修,不可能连这个也看不出来吧?
发表于 2007-6-9 00:07:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不好意思啊,没人回答所以多发
发表于 2007-6-9 00:10:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上面的人都已经认为很清楚了,你还认为没有人回答,这就难于理解了。
发表于 2007-6-9 09:17:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
32.768khz的晶振,主要是与南桥构成rtc电路,至于你说的问题肯定与它无关.换了也是白换.
发表于 2007-6-9 16:49:31 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
正常起振时两脚应有1.6V左右的电压,你说没有电压是不对的,查谐振电路吧.
发表于 2007-6-9 17:29:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个用万用表不容易测量好坏的,觉得它坏了,换上一个试试不就知道了,不过,你的现象不象和它有关!
发表于 2007-6-9 23:18:05 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这个东西叫“晶体”
没有必要使用什么测量方法或者测量仪器来测量
只需要代换即可
发表于 2007-6-10 03:48:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
同意版主的说法,换才是上策,否则浪费时间和精力
发表于 2007-6-10 04:20:55 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
这个都不知道还能维修吗?
发表于 2007-6-10 18:40:47 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
在接电源之后看有没有待机电压,如果有待机电压并且有一定的电压压差一般就应是好的。但有时也不能排除特殊有压差而没有机械振动。反正一般它不容易换。
发表于 2007-6-10 18:43:29 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
发表于 2007-6-10 19:13:13 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
回复 #1 我爱主板 的帖子
那个东东,是电感。它起,滤波作用。
胡说,不懂要好好学习 不要瞎说误导别人
[ 本帖最后由 liu13403327758 于 2008-4-3 16:53 编辑 ]
发表于 2007-6-10 21:54:09 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
19楼、
不要误人子弟!!
