查看: 1430|回复: 0
[华为手机维修]
酷比魔方 豌豆mini 故障
发表于 2014-4-26 09:58:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
酷比魔方 豌豆mini 故障
这个是自己的机器(机龄一年多)由于经常丢固件就打算换该nandflash 结果就出现以下问题。
该机器默认上电就自动开机的,拆掉电池
上电5v 电流0.1560A  屏幕会闪下 数据线接入电脑有【未知设备】提示,安装刷机驱动可以上去(这个是直接上电就出来的刷机模式)打开刷机软件里面显示蓝色的(记得以前不是这样的先不管直接刷机)点击修复(这个时候电流达到0.2600A)刚刚开始都好验证都用过了最后在卡在ibd失败上面。无论是flash短接还是其他都无法解决
另外一般安卓机器更换nandflash是不是要刷入什么还是直接空的即可
请问官方可以给出   nandflash硬改emmcflash的教程吗
