查看: 1605|回复: 5
求救!! B470 少一组CPU供电
发表于 2014-4-25 22:48:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
铁壳管烧了,焊接脚都烧掉了。直接换了上下管,上管只能反面装了,用导线连接。开机,供电还是不正常。上管的G极有1.2V左右,S极只有0.2V左右。于是把S极断开(因为是用导线连接的),S极有1.1V左右。这时稳压电源有0.8A左右。其它供电都正常。请教一下大家,这是不是确定是CPU挂了呀?
发表于 2014-4-25 22:57:27 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
可以量下电阻啊,为0的话,肯定挂了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-4-26 08:42:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
CPU坏的可能很大,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-25 23:07:54 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
修复好上管的G脚的焊点,再把上管装好,下管也要换,再把8脚的那个驱动芯片换掉,再换CPU, 一般都能好,本个修了很多台了
发表于 2014-4-25 23:03:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
dajiahao2010 发表于 2014-4-25 22:57
可以量下电阻啊,为0的话,肯定挂了
当然量过,如果为0,也不会有0.2V的电压了吧。
发表于 2014-4-26 18:27:38 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
我的是关 不了机    关机以后电流还在0。9几      b470还坏得多呀
