查看: 7564|回复: 19
主板开机风扇转一下就停,求助。有电路图
发表于 2014-4-25 20:39:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
技嘉的775主板,北桥是sis671fx。开机风扇转一下就停,拔掉四针电源线就不会停。排除了其他问题,问题在主板。测CPU供电场效应管发现,其中有一相的两个下管G极用最大的电阻量程对地都是断路,而其他相供电的下管用大量程的电阻档均能读数。这是怎么回事?
我截了其中一相供电的电路图下来,麻烦大家告诉我硬改怎么进一步检测。
发表于 2014-4-25 22:37:12 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
625730448 发表于 2014-4-25 21:42
是转多久!有嗤的一声立马断电时CPU供电  如果有转两圈就得检查其他部分
马上断电。再按开关就没用了,必须关电源再开电源,按开关又是立马停
发表于 2014-4-25 21:59:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
转一下机器能工作不啊,
发表于 2014-4-25 21:42:05 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
发表于 2014-4-25 21:32:19 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
驱动芯片5脚是不是与场管G极断线了
发表于 2014-4-25 21:17:05 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
541872190 发表于 2014-4-25 20:58
CPU下掉,打CPU供电管子的DS级是不是短路了,黑笔D级  红笔S级要有400左右的数值,如果蜂鸣档会叫就说明有 ...
数值都是700多
发表于 2014-4-25 20:58:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
CPU下掉,打CPU供电管子的DS级是不是短路了,黑笔D级  红笔S级要有400左右的数值,如果蜂鸣档会叫就说明有短路,最好取下来放电一下再测,放电方法是拿着会导电的东西短接DGS这三只脚,然后再测,如果你还不知道要怎么做那我也就不知道怎么教你了
发表于 2014-4-25 22:42:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果是 关了 不能再触发得应该是 电源保护 绿线 一直是 低电平
发表于 2014-4-25 22:47:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
转一下就停,是不是供电保护
发表于 2014-4-25 22:52:28 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
那是不是cpu供电部分的问题呢?反正拔掉12V四针电源线就不会停转
发表于 2014-4-25 23:08:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你要看 看 绿色是不是 低电平啊  不能光看 小12V 如果是 电源保护 你也许换个电源 就 OK 了  这个你要看 是 主板保护还是电源保护   如果 怀疑CPU 供电有问题 就打值啊 先打下管G级  在打上管 看有没有值小的    有值小的就要 拆下来 量下  有无问题 换个管试试 一般上管 坏的   主芯片 和 驱动芯片 也有可能坏   没有 值小短路得 看看 反馈电路 有无问题 看是不是 反馈电路 造成得 PWM 芯片不工作
发表于 2014-4-25 23:26:44 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
qinyunbo 发表于 2014-4-25 23:08
你要看 看 绿色是不是 低电平啊  不能光看 小12V 如果是 电源保护 你也许换个电源 就 OK 了  这个你要看 是 ...
短路到是没发现。但是有一相供电中的两个下管的G极对地打值根本没反应,换最大量程的欧姆档也是无穷大,而其他相的下管G极用二极管档打值都是逐渐增大到无穷大,用欧姆档有读数。
发表于 2014-4-25 23:46:39 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
一般是某个CPU供电管子击穿吧  CPU弄下来  好量的吧
发表于 2014-4-26 21:17:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
CPU座中间的胆电容对地全部短路,不知道是否正常
发表于 2014-4-27 00:20:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2014-4-27 00:20:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
场管都正常。
发表于 2014-4-30 09:40:39 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
按你说的马上断电,应该是电触发开关后有哧~的一声无法再次触发 CPU MOS管损坏
发表于 2014-4-30 10:49:55 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
把短路的电容拆下看看焊盘短路否   还短,查与电容正极相连的 线路
发表于 2014-4-30 11:33:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
风扇有个反馈信号(根据温度控制转速的)看下是不是有问题或者CPU供电关系比较大了
发表于 2014-4-30 12:31:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看图吧!!!!
