查看: 5244|回复: 27
DELL m4010 开机报警想7声
发表于 2014-4-25 17:43:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
DELL m4010 开机报警想7声 加焊桥就会好可是用不多长时间就会出现同样的问题,温度不高,桥也植过球,来回几次,得瑟的一天烦,请问大家一下换桥能好不?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
CPU或者CPU供电有问题  发表于 2014-4-25 20:39
发表于 2014-4-25 18:01:23 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这台机器加焊北桥就可以了
发表于 2014-4-25 18:01:53 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
我今天刚修了一台,不行定个新的芯片试试,肯定可以好的
发表于 2014-4-25 18:13:46 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
我遇见的刚开始都是重新做了 基本没啥返修
发表于 2014-4-25 18:16:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换个新的把  要不然用不住啊
发表于 2014-4-25 18:16:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我之前修的 几个月就回来了
发表于 2014-4-25 18:17:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换了才知道。
发表于 2014-4-25 19:29:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这种情况也只能换桥了
发表于 2014-4-25 20:01:23 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
需要换新的了 报价高点
发表于 2014-4-25 20:33:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你也太点背把,风扇有问题了把,要不不会返修那么快,或是你散热没处理好
发表于 2014-4-25 20:57:26 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
加焊不行,只能换全新桥了。
发表于 2014-4-25 20:59:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只能换全新的桥了。
发表于 2014-4-25 21:17:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换桥就能好
发表于 2014-4-25 22:08:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
遇到这种机器一定要把扇热做好 最好把风扇拆开清清灰
发表于 2014-4-26 22:45:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以换个新的桥试试撒
发表于 2014-4-27 09:36:00 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我就不明白了 楼主 你哪里学的修笔记本  是不是认为芯片都不会坏???都是做下BGA就行???这些芯片本身有问题  必须要换 你吹一下用段时间又坏 有什么意思 给客户把价格报起来 换一个不行吗???
发表于 2014-4-27 09:58:49 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
学习了!~谢谢!~
发表于 2014-4-27 11:03:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个是通病啊,北桥问题,一般来说加焊一下就好了
发表于 2014-4-27 11:12:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
北桥啊,换了就好
发表于 2014-4-27 11:12:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
  这个机子北桥太容易会了
