查看: 1362|回复: 2
ASUS主板不亮
发表于 2008-11-1 15:53:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
我有一块ASUS845(ICH2)主板有时不过电,有时碰一下电池就开机但FF,测量电池没电换了一块新的也没用,测量CPU供电没有问题,偶然间摸AGP旁边有一个MOS管发烫,型号是09N05,手头没有同型号的,请问用什么型号的可以带换
发表于 2008-11-1 15:56:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
基本上形状一样的都可以。
发表于 2008-11-1 22:06:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
3055   15n03    20n03   30n03  3055  40n03   50n03      60n03
都可以这些都是n沟道场效应管
