查看: 2659|回复: 4
求助宏基AL1916W A
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-1 15:50:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
大家好,我现在有个机器`型号就是     宏基AL1916W A      ,电源高压一体板坏了,需要更换了,我就用基本通用的电源高压一体板代替。
    代替后```通电开机后图象都正常。但是按键关机后白屏(灯管关不上),我现在用的板子输出是:  12V  5V    有GND    ADJ    开关信号。
          这是原板上的输出  ————EVA   GND   DET   5V     5V   V-ADJ   SHUT   ADR+   AOL+   AOL-     AOR-   MUTE   13.8V   GND   ADJ
              我就直接接了5V——5V       12V——13.8V             GND——GND       开关信号——MUTE。
                     现在就是没办法解决这个按键后关机白屏!     希望各位朋友指点指点。
     QQ:137776312
发表于 2008-11-1 16:05:07 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
你把亮度调节的ADJ信号接上就可以解决了!
发表于 2008-11-1 16:05:52 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼上的看一下,是不是到高压板上面的亮度控制与开关控制接反了,还有就是要查一下高压板是高电平控制,还是低电平控制
发表于 2008-11-1 18:02:57 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
不行呀`。ADJ接上后开机瞬间白屏后黑屏。
        估计就是高压板高低电平不一样``
                       `````哎``急坏了!
发表于 2008-11-1 20:37:04 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
加装一组缓冲器,电源用后级.
