查看: 2047|回复: 8
478主板无CPU供电
发表于 2008-11-1 15:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
手上有两块SIS651的板,上CPU无CPU主供电,其它供电都正常,上假负载CPU供电正常!电源IC更换过还是一样!这样的问题应该怎么修啊,有遇到过这样问题的兄弟指点一下。
发表于 2008-11-1 17:42:51 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
桥供电有问题没有啊!!
发表于 2008-11-1 17:44:49 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
检查U座是否扩孔
发表于 2008-11-1 17:53:33 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
是什么电源管理IC呢??
发表于 2008-11-1 17:58:56 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
加焊CPU座,应该可以
发表于 2008-11-1 20:00:21 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
CPU坐是针式的,坐子里面也没有扩孔!电源IC更换别一块一样的好板还是无供电,这个板的电源IC换到那块板上是正常的
发表于 2008-11-1 20:16:24 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
上CPU后VID信号正常吗?U可别上大了或小了。
发表于 2008-11-1 20:28:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换CPU试下,外频是主板是否支持,有400的533的和800M外频的
发表于 2008-11-1 23:39:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
1:确认该板是否能支持该CPU
2:上CPU没有供电的时候,测量一下供电芯片的VID信号
