查看: 16830|回复: 4
酷派5891电信定制破解三网
发表于 2014-4-25 16:32:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在生活水平提高了,很多机油或家庭都通了网络,现在安装网络还送手机,之前使用移动联通的机油可能又要换卡了,在这提供教程,可以让你的手机破解三网,电信 移动 联通 三个运营商的SIM卡都可以在此手机上正常使用!不再浪费钱换卡!如果你觉得对你有帮助的,顶贴留名是最好的报答!教程如下:
首先你要仔细看清楚教程再试,建议手动能力强脑筋转的快的机油试,要是没点基础建议你不要试。手机的
驱动也在文件包里,自行安装,不会安装就不要往下搞了(驱动都不会安装就不要往下看了),像一些手机
助手之类的工具也可以帮你自动安装驱动,至于什么助手我就不说了,免得堂妹(唐管理员)又误会我发贴的来意啦!
1:先安装ROOT大师工具VRoot_1.7.6.5899_Setup,然后按提示获得权限!
2:再安装工具Coolpad5891-SmartTool刷入中文或官方Recovery(那个都行)英文不好的最好刷中文的!
3:手机关机状态,同时按音量加、音量减(注意是两个一起按)然后按开机按键,屏幕上出现英文Recovery mode 全部松开手,然后按里面的菜单备份下你的系统(怕你后面搞不好,可以从这里恢复到你之前的系统,跟电脑备份同样的道理)最好备份在你的TF卡里,手机内存也可以,两个都备份吧,双保险,音量加减是选择上下移动,开机按键是确认, 先用第三方rec刷cp5891破解补丁,方法是从菜单 从SD安装刷机包找到  cp5891破解补丁 然后安装,安装完后重启, 重启后进拨号按**12910##启用,**17589##将G网测试打
勾,进系统设置,国际漫游设置,网络选择与设置,把移动勾上确定(要插上移动或联通SIM卡)然后重启手机,再用同样的方法第三方rec刷入5891拨号修复,重启手机后,可以正常使用三个运营商SIM卡了!破解完后不影响电信卡的正常使用,但移动 联通 只能用2G网络!拨打接听都正常!
我手上有个Coolpad5891炫体验,是刷机包,是优化官方系统后重做的系统,个人一直使用,比官方的好用,速度快,播放高清电影不卡,上网稳定,导航定位秒定,刷入方法跟上面是一样的!如果有机油需要刷此包可以留名,后续我会补充!激动的有木有,爽歪歪D有木有!觉得有用顶贴吧,PS伸手党,只拿不留名!如果堂妹加精,后续有惊喜!你懂的
所需文件在这:链接:file:///http://pan.baidu.com/s/1i3so8Fb  密码:lfc8
参与人数 3下载分 +31 收起 理由
济南李海民 + 5 赞一个!
秋的气息 + 6 很给力!
ptmanager + 20 赞一个!
发表于 2014-5-15 12:09:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
网盘升级无法下载啊  邮箱674387995@qq.com  感激不尽
发表于 2014-6-9 08:33:01 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
对我来说这是神奇 谢谢
发表于 2014-8-22 12:51:50 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
对我来说这是神奇 谢谢
真不错,啊啊,学习了,O(∩_∩)O谢谢  详情 回复 发表于 2014-9-2 23:13
发表于 2014-9-2 23:13:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
欣赏小美女 发表于 2014-8-22 12:51
对我来说这是神奇 谢谢
