查看: 3737|回复: 24
CQ40内屏不显示外屏可以
发表于 2014-4-25 12:35:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
北桥换以前就没有。换了以后还是没有。屏幕黑屏。点亮灯管也没图像白屏。换了屏线 屏 都一样。BIOS刷了。显卡加焊还是一样。不知道怎么搞了
发表于 2014-4-25 15:19:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看电流啊,如果一点几无跳变不就桥
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-25 12:39:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很难就放弃吧路过
发表于 2014-4-25 12:50:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我感觉换显卡,不行就换显存
发表于 2014-4-25 13:18:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
真不晓得你怎么确定是北桥的故障
发表于 2014-4-25 13:48:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
显卡问题啊 ,
发表于 2014-4-25 13:48:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
要不就屏接口掉电了
发表于 2014-4-25 14:17:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
查屏幕接口的电压 估计  显卡坏了 或者屏线
发表于 2014-4-25 15:36:18 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
这很明显,屏,屏线,屏接口,显卡,不就这几个问题吗,为何找上桥了,你这机器有独显,外接可以,内接不亮,还和桥有关系?
发表于 2014-4-25 16:09:47 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
这个故障很明确了;先换个屏试一试;再换个屏线试一试;不行就换显卡;
发表于 2014-4-25 16:43:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
查屏线接口,看看电压什么的有没有。
发表于 2014-4-25 18:11:14 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
     北桥跟着关系大吗
发表于 2014-4-25 18:34:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
  LZ应该还是显卡的问题啦
发表于 2014-4-25 18:44:10 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
屏线…………。显卡    没独显   桥
发表于 2014-4-25 19:14:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查屏接口那的信号和电压吧!
发表于 2014-4-28 10:55:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个机子屏线问题多  千万不要去干显卡
发表于 2014-4-28 10:57:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
确定屏跟屏跟屏显没问题  就弄显卡
发表于 2014-4-28 10:59:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真不晓得你怎么确定是北桥的故障
发表于 2014-4-28 11:05:03 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
干显卡吧,换个试试
发表于 2014-4-28 11:12:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
°孽↘缘 发表于 2014-4-25 15:19
看电流啊,如果一点几无跳变不就桥
人家都外接都显示了   你就知道做桥啊
