查看: 2191|回复: 6
掉电
发表于 2014-4-25 07:27:54 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
昨天碰到两台笔记本,y450和e40'y450开机到0'2a就掉电。看论坛上说都是显卡供电小板上q1出问题,我换了还一样,查每个电感,主板上显卡供电电感才只只有1'2欧。租值低的电容都换了还一样。断开电感,显卡发热不是烫手那种。应该是后级短路,是显卡坏了吗。这板子没修过。有没有别的问题。e40是自动上电到2a多就掉,也不能按开关再触发,拿掉电源再上电可以触发。都是自动触发。到2a多就掉。测得只有靠南北桥的电感没电压,就是pu6.是不是把这个电压修出来才行。芯片别人没动过。问下修过的给点思路
会员574291 该用户已被删除
发表于 2014-5-23 17:02:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用示波器去修啊
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-21 17:40:18 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
结果是开机键坏了。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-25 09:22:20 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
修好电压就Ok
发表于 2014-4-25 09:06:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
Y450到0.2A就掉电,说明电压还没有完全出来。
发表于 2014-6-24 11:15:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那显卡1欧姆是正常的
发表于 2014-7-16 12:49:48 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
显卡1欧不正常吧,正常最低也有7欧
