查看: 4248|回复: 10
GA-G41M-ES2L无复位
发表于 2014-4-24 23:53:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这两天尽遇到技嘉的板子,今天拿到一片GA-G41M-ES2L,接上电之后
测内存电压正常
桥供电正常
总线电压正常
cpu电压正常
B16时钟正常,复位只有0.32不正常
找来图纸,发现南桥发出的PLTRST#总复位信号就只有0.几V,进入IO的68脚,断开此脚,发现南桥端电压不变,IO这边电压回到2.7V,测南桥发出复位条件,供电,时钟,PWROK,VRMPWRGD信号都正常,看来得换桥了,结果换完之后还是如此,这下没思路了,求大神指点~
发表于 2014-4-25 00:08:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果你以上都搞了,还不行的话,就看看南桥到底复位了哪些设备,是不是还有地方被拉低,如果有0.几V的电压,说明南桥已经输出了电压,只不过是被后面的拉低了,你不通电的情况下,测一下复位脚的对地阻抗有无异常
发表于 2014-4-25 00:16:45 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
海哥,你那么勤快, 不睡觉啊,我修挡代码都头疼啊,帮我帖子加点分啊
发表于 2014-4-25 12:28:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个板故障情况和我修过的一块技嘉的P31很相似。
“PLTRST#总复位信号就只有0.几V”,是0.26V左右吗?
如果是,估计是北桥没有收到-CL_RST复位信号造成的
发表于 2014-4-26 09:26:34 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
如 ...
cl_rst信号由IO的-pfmrst1而来,由IO发出,应该是先有PLT_rst的吧
发表于 2014-4-26 09:48:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我建议你先查查时钟 周边电路。   桥的 话 估计没有坏。。。
发表于 2014-4-26 10:54:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
那你可以把图上那个R146   33欧的电阻先摘了,你看南桥那端是不是会变成3.3V,如果是,那就说明南桥已经正常发出了PLTRST#
又看了下图,这个-PFMRST1还到网卡的20脚哦,网卡坏的嫌疑很大,也可把网卡摘了,再看一下。
发表于 2014-4-26 11:49:08 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
Zhivago 发表于 2014-4-26 10:54
那你可以把图上那个R146   33欧的电阻先摘了,你看南桥那端是不是会变成3.3V,如果是,那就说明南桥已经 ...
网卡已经摘了,R146摘掉看看
发表于 2014-4-26 15:09:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
请楼主分享下图纸,刚好有这个故障板子。
发表于 2014-4-26 21:01:52 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
地球花园 发表于 2014-4-26 11:49
网卡已经摘了,R146摘掉看看
电阻摘了还是如此,头大了
发表于 2014-4-30 15:42:43 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
楼主  把图纸传来   我有一图纸不知道是不是你那个板子的    先换个IO试试吧
