查看: 3485|回复: 13
ASROCK N68-VGS3 FX 花屏挡机75代码维修
发表于 2014-4-24 23:51:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板型号 ASROCK N68-VGS3-FX
故障现象    主板能正常触发上电,LOGO正常显示之后,显示器花屏(分屏),以为是显示模块问题,但也觉得不太像,因为主板LOGO能正常显示,显示模块应该就算正常,那么为什么LOGO之后花屏呢,在查完所有供电及MCP61芯片组的供电之后,着重检查VGA模块了,也无异常。纳闷了,,,,,,
这个时候就不能按照花屏来修了,因为诊断卡代码跑75,搜了一下,在网络上也没找到大致维修方向,只能按照挡机来修了,挡机首先就是查外设了,声卡网卡(IO也有可能)于是先换一个IO,不行,网卡声卡也不想干了,这个时候就还要着重检查一下南桥挂的硬盘IDE接口了,隐约看见,有个电阻(R277)撞件,没办法先补吧,也没抱多大希望,补上之后,你懂的,机也不挡了,屏也不花了,当然代码卡也从75跳变到了B2,附上几张图,分享维修经验,以后遇到挡机75代码的要查查这个信号(PDIORDY),是被3.3V上拉的。
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
liwenshuai123 + 10 淡定
o0飝兲 + 10 赞一个!
发表于 2014-4-25 00:30:23 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
求分享华擎的点位啊大哥
浪哥,辞工打算去那里啊  详情 回复 发表于 2014-4-25 00:34
发表于 2014-4-25 00:33:55 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
海哥发帖,敢不加分么,求海哥赐教不跑码和挡代码思路啊,
发表于 2014-4-25 00:34:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
ZK浪子 发表于 2014-4-25 00:30
求分享华擎的点位啊大哥
浪哥,辞工打算去那里啊
版主大人,有好介绍么  详情 回复 发表于 2014-4-25 02:33
发表于 2014-4-25 02:33:30 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
o0飝兲 发表于 2014-4-25 00:34
浪哥,辞工打算去那里啊
版主大人,有好介绍么
发表于 2014-4-25 08:16:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看懂了,有图好理解。
发表于 2014-4-25 09:00:38 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
PDIORDY这个信号是南桥给IDE的目标准备好信号?
发表于 2014-4-25 09:08:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
华擎主板用的少,对它没有好印象,供电老烧
发表于 2014-4-25 09:30:04 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不知道你那个R227电阻起个什么作用,为什么会引起花屏
发表于 2014-4-25 09:34:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
碰到花屏,我也以为是显示模块问题,想不到是南桥硬盘接口
发表于 2014-4-26 09:58:49 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这种问题很少见,学习了
