查看: 9380|回复: 15
联想品牌机主板IB43M不出cpu电压维修。
发表于 2014-4-24 22:49:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
联想品牌机主板,型号为IB43M,芯片组为b43芯片组,北桥:AC82B43    南桥:82801JD,现在故障为插电自动上电,复位灯常亮,直接测量CPU供电,发现无cpu供电,查PWM:ncp5392p 的35脚 5vcc正常,1脚en无电压。随即检查各大供电,内存+1P5V_DUAL供电正常;桥1P125V供电正常;1P1V_ICH 南桥供电正常;总线+1P2V_FSB_VTT供电正常;按照时序,总线供电有了以后,他会供给CPU,CPU内部产生一个+VTT_OUT_L电压给ncp5392p 的1脚提供上拉,并且产生VID组合信号给芯片的2、3、4、5、6、7、8、9脚;从而使芯片开始工作,产生CPU供电。现在基本工作条件都有了,芯片1脚连接的上拉电阻无开路无短路,就是没有+VTT_OUT_L电压,怀疑是CPU座子虚焊,拿出基地买的cf300,固定好板子,调好曲线开始加焊。。。。。。出去喝了杯茶,抽了根烟,回来发现机器已经跑完曲线,等板子冷却后,立即上U,插电,自动上电了,报警“滴滴滴滴”。。没上内存。断电 插上内存 ,插上电,自动上电风扇转了一会又停了,短接开机针,上电“滴”一声,屏幕显示了。。此板修复。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
云南小书生 + 2
发表于 2014-4-24 22:58:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查一  下 ,EN的 来源啊
en是由VTT_OUT_R转成VCORE_EN来开启的,VTT_OUT_R是总线1.2V正常后有CPU内部发出的。我是这样理解的。不知道对不对。  详情 回复 发表于 2014-4-25 08:27
发表于 2014-4-24 22:59:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有BGA就是好啊
发表于 2014-4-24 23:35:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
维修思路很明确,检查的也很详细,你的EN来源在于哪里,CPU底座虚焊,你不会是猜到的吧?不过有BGA就是好,你的BGA台子多少钱买的?
en是由VTT_OUT_R转成VCORE_EN来开启的,VTT_OUT_R是总线1.2V正常后有CPU内部发出的。我是这样理解的。不知道对不对。总线1.2V已经正常产生了,CPU不发出VTT_OUT_R,应该要考虑CPU和CPU座子吧?我开始已经更换过CPU测  详情 回复 发表于 2014-4-25 08:31
发表于 2014-4-24 23:53:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主所说CPU的EN产生过程是自己总结呢还是看了电路图,感觉还有很多EN产生跟CPU座虚焊不沾边啊?
新手,这样的板子我是不敢轻易上u的  发表于 2014-4-25 09:39
我参考的是论坛下的联想G43图纸。这板子的CPU供电的EN应该是CPU内部在得到总线供电的1.2V后产生的。所以,这板子不上真U是不会产生CPU供电的。  详情 回复 发表于 2014-4-25 08:36
发表于 2014-4-25 01:10:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
感觉BGA有那么强大呀
发表于 2014-4-25 08:27:23 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
hanshi178437835 发表于 2014-4-24 22:58
查一  下 ,EN的 来源啊
发表于 2014-4-25 08:31:35 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
zlfzqx20130602 发表于 2014-4-24 23:35
维修思路很明确,检查的也很详细,你的EN来源在于哪里,CPU底座虚焊,你不会是猜到的吧?不过有BGA就是好, ...
en是由VTT_OUT_R转成VCORE_EN来开启的,VTT_OUT_R是总线1.2V正常后有CPU内部发出的。我是这样理解的。不知道对不对。总线1.2V已经正常产生了,CPU不发出VTT_OUT_R,应该要考虑CPU和CPU座子吧?我开始已经更换过CPU测试了。
发表于 2014-4-25 08:36:41 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2014-4-25 08:57:04 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
好贴,这板只有BIOS 还没找到图纸。分析思路很明确。顶一个,给你加分
发表于 2014-4-25 09:02:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修好就是道理,有的时候不允许我们去过分的理论,而是基于实践之上
发表于 2014-4-26 11:24:58 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
支持、支持、
