查看: 2082|回复: 4
[优派]
电源通用模块的问题
发表于 2014-4-24 20:57:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个问题遇到过3次,电源通用模块不适合用在那些个子比较矮小的变压器上面,装上去后不是电压不够就是电流不够大
发表于 2014-4-24 20:59:41 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
就是这种变压器
发表于 2014-4-24 21:32:26 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
不会啊 你这是三星板子吧  我装过很多次了 没问题啊
发表于 2014-4-24 21:45:01 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
注意变压器是很小那种,我装其他的也没问题的就是这种变压器会出问题
是不是你接错线了,还是这个板子其他地方存在有问题,三星的板子 我们都有测试过的,没有问题。楼主你再检查一下吧。  详情 回复 发表于 2014-4-25 09:29
发表于 2014-4-25 09:29:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
