查看: 1900|回复: 8
[联想]
17寸标屏显示器开机不显示
发表于 2014-4-24 19:28:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
客户拿来说开不了机,拆开看测5V 12V都没有,于是把屏去掉电压正常,而且屏背光就有了。LD7575换了,5Vmos管换了,12Vmos管换了还是不行但是,现在装上屏电压正常了,屏就是不亮,求大神们看看什么问题
发表于 2014-4-24 21:56:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
外接亮吗,是不是驱动板
保护了
发表于 2014-4-24 22:06:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
可能高压板坏了吧,你改个通用高压板试试。
发表于 2014-4-24 22:11:48 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
改驱动板 试试啊
发表于 2014-4-25 06:08:43 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
背光亮,高压没问题,有驱动板5v 12 v输出的话,看看驱动板跟屏吧看屏上面有电压么~没有就是驱动板坏了~
发表于 2014-4-25 09:23:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
驱动板上的供电正常么?3.3v或者1.8v有没有。再检查时钟信号、复位信号。程序等..........
发表于 2014-4-25 09:27:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电源带负载能力不够
发表于 2014-4-25 09:29:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
次级电容换大试试
发表于 2014-5-11 10:44:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
信号没过去吧
