查看: 1424|回复: 7
[联想]
显示器通电没反应
发表于 2014-4-24 16:26:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
显示器通电无反应,电源板有很小的啪啪声。测5V只有2.6V左右上下摆动。14V只有13V多。求帮助啊!
发表于 2014-4-24 16:32:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个一般都是反馈电路,或者是芯片频率不对所引起的 ,顺便检查一下5v这个组元件。
发表于 2014-4-24 16:39:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
5V的电容都换掉了,电源管理芯片也换掉了。但是毛病依旧。有很小的啪啪声。
你没看清楚我说的检查故障位置,不是芯片的问题,检查反馈电路,频率设定电阻,或者是持续供电外围的元件。  详情 回复 发表于 2014-4-25 09:17
发表于 2014-4-24 21:16:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
检查电源各焊点 是否有虚焊打火的地方
发表于 2014-4-24 22:04:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你电源板的电源芯片是什么型号的?一般是电源芯片的外围电路出问题了
发表于 2014-4-24 22:55:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
把五伏旁边的电容都换掉。在试试看
发表于 2014-4-25 09:17:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2014-4-25 18:07:53 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
改条通用高压条看看吧
