查看: 1459|回复: 6
IBMT43开机电流到0.6左右掉电到无待机
发表于 2014-4-24 15:37:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
IBMT43开机电流到0.6左右掉电到无待机,所有电杆上的电压都有,请高手指点
发表于 2014-4-24 18:20:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
欠压或者短路了
发表于 2014-4-24 20:36:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
短路???短路会无电流显示?学习了!!应该说是烧短线吧
发表于 2014-4-24 22:00:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查看是有CPU复位之前掉还是这后掉,,你的大概是这后的。裸板上电再试试
发表于 2014-4-24 22:06:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
差诊断卡 看下跑吗不
发表于 2014-4-24 22:20:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
掉电之后还能触发吗
发表于 2014-4-24 22:42:31 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
版线是否断了
