查看: 2159|回复: 12
大家遇见过这样的故障吗?
发表于 2014-4-24 10:57:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
这个电源三个电阻的脚断了,大家给看看是什么情况?是不是因为别的器件造成的
发表于 2014-4-24 11:42:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是人为的
发表于 2014-4-24 11:53:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电流过大?
发表于 2014-4-24 12:22:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你要看电阻  怎么样的断的,有没有烧焦的痕迹,看也像是人为的,不像是烧坏的
发表于 2014-4-24 12:26:16 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我只是用毛刷清洁过,有时间焊上试试
发表于 2014-4-24 15:44:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
右边二个电阻明显就是人为的
发表于 2014-4-24 21:02:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
图片模糊,不好判断,不过图上可以明显看出下方孔旁有褐色的痕迹,也有烧坏的可能。
发表于 2014-4-24 22:01:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
如果是人为剪断。引脚应该有斜面。不排除是化学物质腐蚀(助焊剂)。因为见过烧电阻,但不是这样的。烧电阻的话,脚氧化。电阻表面的漆会变色
发表于 2014-4-25 12:57:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
腐蚀了,一般引脚都镀锡的
发表于 2014-4-25 15:32:50 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
腐蚀了,一般引脚都镀锡的
发表于 2014-4-29 06:51:22 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
有点模糊   不过应该是人为的吧
发表于 2014-4-29 09:53:37 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
好贴,谢谢了
发表于 2014-4-29 13:32:54 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
不大像人为的
