查看: 1853|回复: 10
东芝M300没声音插音响有声音
发表于 2014-4-24 09:40:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
东芝M300 没有声音,驱动都装好了,官网下的。 声卡也换了,audio接口也好的,但是就是没声音,求解释。
发表于 2014-4-24 09:53:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
东芝的机子,有滚轮式声音开关,检查!
发表于 2014-4-24 10:00:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
就是有认到声卡咯,是不是系统有问题
发表于 2014-4-24 10:17:21 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
东芝和IBM的都很复杂,或是一个小问题引起的毛病,就像T系列的本 没有声音就是耳机插槽的事
发表于 2014-4-24 10:28:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我修过一台DELL 重装系统好的
发表于 2014-4-24 12:21:01 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有没有换你的硬盘做个系统试试 ?用万用表测喇叭,看有没有阻值?
发表于 2014-4-24 12:27:22 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
重装系统试一下,不行换下声卡
发表于 2014-4-25 17:37:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
范松涛 发表于 2014-4-24 09:53
东芝的机子,有滚轮式声音开关,检查!
这个肯定排除了,按上面的静音键,电脑里面的喇叭会有静音图标的。
发表于 2014-4-25 17:37:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
hoppynihao1 发表于 2014-4-24 12:27
重装系统试一下,不行换下声卡
都搞过了,一样的毛病。
发表于 2014-4-25 17:37:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
喇叭两边的阻止好的, 换了一对喇叭试了也一样,。
发表于 2014-4-25 17:38:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我把耳机插槽拆了还是一样。
