查看: 11072|回复: 132
[笔记本]
B460用适配器掉电一例
发表于 2014-4-23 22:58:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
简要的说一下:
用适配器+电池开机掉电。用电池可以开机。用电池开机后再接上适配器立即掉电。
先测隔离保护的两个场管的G极,发现都正常 。电压在7V左右。说明适配器导通条件正常。
可以断定不是充电电路的事情了。(这个是在电掉的时候测的,两个P管也是正常的)。
也可以用示波器测各大场管的D极。也就是公共点。看掉电时电压是否有大的波动来判断隔离保护是否正常。
接下来用就两个通道的示波器抓掉电。看谁先掉。此处省略100字。
当抓到CPU供电芯片发出保护时。
下面是我测到的CPU供电,电感后端的波形。大家一下就知道了。
可以看见在掉电的900MS电源的波动非常大。我也不太会说了,最终换CPU其中一组供电的上下管好的。
这个机子是铁壳的MOS管。还有一下更好的方法检测。就是你用手去摸这组的上管时非常热。
总结一下啊。我感觉用电池不掉电的原因是不是,EC检测到了电池调小了CPU的功率了。
最后感谢一下阿林老师。在他哪里我学到了很多东西。
我把我的福禄克17B和15B都改了。速度很快。有源蜂鸣器明天到货。
安泰信的电源里面我也加了一个我自己做的温控电路。测试了一下很好。
这都是在阿林老师哪里学的。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员4077010.5元2020-7-7 20:13
 会员90250.5元2020-4-3 18:43
查看所有购买记录
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 18:13
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-28 22:52
建议同行们把难弄的图纸传上来,一起努力,一起进步,一起赚钱  发表于 2014-5-28 22:52
同意楼主!  发表于 2014-5-3 08:11
同意楼主: 5
神器秒杀  发表于 2014-4-29 14:00
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-28 19:06
同意楼主: 5
思路清晰,示波器果然乃神奇啊!  发表于 2014-4-27 19:56
同意楼主: 3
  发表于 2014-4-25 09:27
参与人数 19下载分 +129 收起 理由
哈斯奇 + 5 很给力!示波器好像跟你的一样。。要多学学.
yjsodnmq + 10 赞一个!
太极初学者 + 10 我凑 连桥发的帖子必须回 顶起。。
718590775 + 5 神马都是浮云
王克林 + 2 神马都是浮云
laoluo2013 + 2 很给力!
llyx + 10 赞一个!
维大 + 10
nan770 + 10 淡定
xunwei1314 + 6 很给力!
本文由 会员131502 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-4-25 09:47:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
通病,学习了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-23 23:28:51 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
是这个机型的通病,铁壳MOS,另一个就是BIOS
发表于 2014-4-24 06:57:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
能把温控电路图传上来吗,谢谢。
发表于 2014-4-24 08:20:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
17B和15B改装换的是多大的晶振啊?第二通道抓的啥? SLP_S3? 没看到有波啊!
把万用表的4M晶振改成12M的,速度和我的1800多买的177一样快。就是声音变小了。(改装蜂鸣器的配件也快到货了。)  详情 回复 发表于 2014-4-24 11:38
第二通道看着像公共点,每格10V  详情 回复 发表于 2014-4-24 09:23
发表于 2014-4-24 08:39:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
铁壳MOS非常不好焊接呀!
发表于 2014-4-24 09:21:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
万用表你改动什么了,上图啊,还有恒流源修改方案说说看
发表于 2014-4-24 09:23:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
第二通道看着像公共点,每格10V
是 看样子是 不过这么抓的是为了区分电感后级先掉还是公共点先掉么(芯片保护)?  详情 回复 发表于 2014-4-25 08:21
发表于 2014-4-24 09:34:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我遇到过一次也是MOS问题。通病
发表于 2014-4-24 09:35:23 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
这个故障有点怪啊!
发表于 2014-4-24 09:42:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种问题只会让我想到充电电路保护隔离的问题,另外求楼主的改万用表的方法,现在的安泰信电源(aps3005)都是自动温控,
发表于 2014-4-24 10:35:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
测各大单元上管D极怎么能看出保护隔离的问题呢  小弟是新手
发表于 2014-4-24 11:18:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
LZ的测量方法值得借鉴
发表于 2014-4-24 11:38:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有源蜂鸣器,选择3V 还是5V啊?哪款更适合?  详情 回复 发表于 2014-4-25 20:56
发表于 2014-4-24 12:28:47 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
学习。。。。
发表于 2014-4-24 12:33:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不错哦,B460的铁壳管是挺爱坏的。碰到过很多了
发表于 2014-4-24 13:01:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请教 想知道你怎么改的万用表  电源  ?求解 什么原理?能不能说下 有图有真相
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
句容诚信电脑 + 10 很给力!
发表于 2014-4-24 14:42:00 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
如何查到阿林老师的帖子
发表于 2014-4-24 14:46:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
B460我喜欢  就怕烧个洞d
我昨天修了个有洞的,不过修好了。  发表于 2014-4-25 23:24
发表于 2014-4-24 14:47:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
3V 5V附近容易烧洞
我也碰到过一次。还差点被客户给赖着。 他拿到别的家去。别家说是我给烧了个洞。  详情 回复 发表于 2014-4-24 15:01
发表于 2014-4-24 15:01:25 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我也碰到过一次。还差点被客户给赖着。
他拿到别的家去。别家说是我给烧了个洞。
那别家估计是个新手,不知道B460有这个通病  详情 回复 发表于 2014-4-27 21:40
