查看: 1572|回复: 3
EMC显示器问题
发表于 2008-11-1 12:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
我修了一台EMC显示器 开始是枕形失真 修好后 发现把亮度和和对比度调节到最低后 屏幕底色有点泛绿 这个问题怎么解决 ? 是视放的问题吗 ?
发表于 2008-11-1 14:54:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
是不是显示器的CRT老化了,可能原来就是这样子的
发表于 2008-11-1 21:36:35 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
进工厂模式里面把底色调好不就可以了.
发表于 2008-11-2 15:09:44 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
已经调好了 工厂模式调节的 谢谢长风版主和各位
