查看: 4667|回复: 9
T430待机
发表于 2014-4-23 22:14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
T430待机电流0.06左右,3.5V电感上没电压,51220A上有输出3.5V电压,EN,EN1,EN2有开启电压,VBST,也有电压,REF也有电压,就是不出PG。请高手指教
发表于 2014-4-27 10:39:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是有地方拉低了,顺电路查下去吧,做维修要有点耐心
发表于 2014-4-27 10:37:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看是不是这个tb62d515fg 是不是这个坏了
发表于 2014-4-24 16:51:32 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
高端门D极有19V,高端门G极没有驱动信号。
该怎么操作,能拆电感烧机吗?
发表于 2014-4-24 11:48:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看看后端的2级电压转换电路。
发表于 2014-4-24 10:59:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
应该是被后级拉低了
发表于 2014-4-24 10:58:48 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看2高管有没主供电电压     看低管有无电压   有电压就保护了
发表于 2014-4-24 09:54:55 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
芯片换过了,还是这样。
发表于 2014-4-23 22:46:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换个芯片吧,换了不行看哪里拉低了
发表于 2014-5-18 13:26:43 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
换一个IO试一下
