查看: 3321|回复: 5
y530笔记本不触发
发表于 2014-4-23 20:16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
今天接了一台联想Y530的笔记本待机电流0.03A按开关不触发。拆开笔记本把纽扣电池拆掉,一插电源就自动开机进系统能正常使用,但关机就又不能触发。EC的供电,时钟,rest。BIOS读取都正常,按开关键EC141脚有高低电平变换。64脚没有变化3.3v。我用镊子在64脚和地之间短一下就开机进系统。因为这个IT8752TE的芯片没有,就用一条线把EC的64脚和开关按钮上连上,这样就可以用按键开机了。就是这样有个问题用电池不能开机,灯闪,不用电池一切都正常
发表于 2014-4-23 20:22:01 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
刷一下bios试试啊
发表于 2014-4-23 20:37:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
怎么不上图纸  分析给大家看看
发表于 2014-4-24 09:04:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
huangjun88519 发表于 2014-4-23 20:37
怎么不上图纸  分析给大家看看
这个机器是华硕代工的,没有图纸。
发表于 2014-4-24 09:20:01 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
没图纸也能修的这么好······NB
发表于 2014-4-26 09:37:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
zx359998 发表于 2014-4-24 09:20
没图纸也能修的这么好······NB
这个可以参照sl400的图纸修,我就是这样搞的
