查看: 19710|回复: 12
联想2200、2201报错,解决方案
发表于 2014-4-23 13:22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
本帖为密码帖 ,请输入密码
发表于 2014-7-7 10:45:11 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
一台E40开机2200 2201报错,根据后面英文提示,翻译过来大概是主板的SN号和UUID号丢失,那么这些信息一般都在主板上的一个EEPROM中存放着,这种故障有两种解决办法:
1.通过ThinkPad Hardware Maintenance Diskette 这个软件重新添加,但需要用到软驱引导
2:通过编程器刷写芯片,或者更换  因为没有软驱,只能通过第二种办法了,开始在主板上找个的芯片,看了半天没找着,于是打开图纸搜索EEPROM,搜索到第一个是93C46IP地址默认器,再回车一下U15 PCA24SO8D就是这个,密码也在这个里面存放着,在主板上找到这个芯片,好小的一个8脚IC,也没有这样的座子,突然想起过以前SL410解密的时候就是这个密码芯片,正好手里有一个SL410的料板,找到板子换过来通电开机,好了,在不报错了,进到BIOS里SN和UUID都有了.希望给大家做个参考!
根据提示,修好一台E450C报错2200代码,UUID谢谢  详情 回复 发表于 2019-6-23 18:31
发表于 2014-6-17 18:14:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
加QQ吧   3166456
发表于 2014-6-22 10:46:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
什么意思的帖。还有密码?
发表于 2014-6-23 10:47:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
他这是要收费么········
发表于 2014-7-7 10:28:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
无聊的帖子
发表于 2019-6-23 18:31:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
白色白色 发表于 2014-7-7 10:45
一台E40开机2200 2201报错,根据后面英文提示,翻译过来大概是主板的SN号和UUID号丢失,那么这些信息一般都在 ...
你好,我台E470C的也是2201报错,UUID全是F,想请教下你。谢谢了  详情 回复 发表于 2019-11-16 13:22
发表于 2019-11-16 13:22:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你好,这个机器在电池接口边上,有个八角ROM,要找一样的才可以,  详情 回复 发表于 2019-11-19 14:03
发表于 2019-11-19 14:03:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢了,我找一下吧  详情 回复 发表于 2019-11-19 16:14
发表于 2019-11-19 16:14:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢了,我找一下吧
发表于 2021-2-3 22:23:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
密码多多少??????
发表于 2025-3-27 03:19:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
本帖为密码帖
