查看: 2226|回复: 5
g460 LA-5751p外接花屏内屏白
发表于 2014-4-23 12:11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
掉电的电脑,上家加的显卡不掉,内接无显外接花,换了显卡同样故障。到手里看了下外接花,i3-380M,接U启或硬盘可以进系统, 把显卡禁用掉,还是进系统还是花,前后过logo和系统选择都不花,进去后是大面积类似碎片的花。难道还有换一片卡么,求指教啊
补充内容 (2014-4-24 14:32):
问题已解决。是四颗显存的,全部加焊了,显卡同一面的故障稍微变化了,重置的同一面的没好,在找到同样型号的显存,装上反面的两颗,外接正常了,接上屏,熟悉的画面出来了。10次bga!
发表于 2014-4-23 12:17:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个8成可能是显存问题
发表于 2014-4-23 12:22:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
显存的疑点非常大
发表于 2014-4-23 12:28:33 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
换个改良显卡看看,要不然重新植球
发表于 2014-4-23 15:39:06 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
显存的非常大可鞥
发表于 2014-4-23 15:42:38 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
芯片换过吗?还是只是加焊而已,有些是芯片本身坏了
必须换了才会好的
