查看: 8374|回复: 53
这么细的飞线怎么飞?
发表于 2014-4-23 09:31:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
电路中的二条红线应该接到上面的元件中,但是由于拆的问题,主板上的铜丝被连带着拆下来了,重新换上的接口无法给板子供电,这个线太细,我折腾了一个小时都没有飞上线,太细了!!板子就这么费了么?有更好的方法么???
这线已经不细了,细点心就能搞定。  发表于 2014-5-20 18:30
发表于 2014-4-23 09:40:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没什么好方法 慢慢焊啊 还有把接口数据脚翘起来一个一个的焊。
发表于 2014-4-23 09:44:23 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
用漆包线不是挺好飞的么这个线。
发表于 2014-4-23 09:47:42 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
不细了吧?你没飞过吗?有专门飞线的细铜丝的啊,先把接口那里焊起,然后飞到那两个点。。。你确定线路是那样走的吗?不是应该那样走,是必须确定是那样才可以飞的啊。。
发表于 2014-4-23 09:58:05 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个不难吧   才两根线而已啊   要的就是耐心
发表于 2014-4-23 09:58:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个情况经常发生,就是用细铜丝飞,长度两倍以上,长些的话夹线容易,飞好了再剪线。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-23 10:32
发表于 2014-4-23 09:58:46 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
有一种线叫做漆包线
发表于 2014-4-23 09:59:19 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
用细铜丝就行了  这很容易接的
发表于 2014-4-23 10:08:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
漆包线.然后你如果用刀口烙铁感觉难.就换成尖头的烙铁.别急.一根一根飞.这样的平板电脑的线.我飞过好多了.
发表于 2014-4-23 10:15:36 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个得靠功夫练就出的手法
发表于 2014-4-23 10:16:41 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
漆包线比较好焊一点
发表于 2014-4-23 10:17:26 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
这种遇到过最多的就是平板
发表于 2014-4-23 11:01:57 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这种用风枪飞,可以用胶带粘住,上风枪
发表于 2014-4-23 11:02:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换针尖烙铁头,再不行整个放大镜,这个很好飞的,我初中就飞过这样的线
发表于 2014-4-23 11:16:58 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
遇到过!直接飞线很容解决!!!
发表于 2014-4-23 11:24:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主先去练习练习焊接技术吧。有经验才好焊
发表于 2014-4-23 11:24:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LZ应该刚开始学修电脑
发表于 2014-4-23 13:09:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这两根线不小啦!!但不用飞那么长吧?能接上座子脚就行的!多加点锡,增加流通面积。
发表于 2014-5-6 14:41:37 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
漆包线和细铜丝都可以呀  如果你是新手 建议你用尖的烙铁头 然后按照顺序 把线接好 做好绝缘
发表于 2014-5-11 23:09:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这不行 bga焊盘掉点就更没戏了 想想人家修手机的焊接技术更牛
