查看: 4312|回复: 24
【求助】华硕F8VA开机有LOGO声,但屏幕无反应,无限重启
发表于 2014-4-22 17:34:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的笔记本为华硕的F8H86VA,用了五年半了,一直很满意它的稳定性。但随着使用年限的增加,散热慢慢变得不太行,风扇一直转得很凶,底部还很烫。
近期发现在开机一段时间后屏幕花屏重启,重启后在显示开机LOGO——“ASUS”时就也花屏,但静置冷却一段时间后又可以开机,然后热了之后又不行。
怀疑是显卡散热不行所致,于是买了笔记本硅脂套装,把CPU、显卡的硅脂重新涂抹了,芯片的硅胶片也全部重新换新的了,然后满怀希望的开机,却发现开机后本本有华硕开机的LOGO声,但屏幕却毫无反应,也无背光亮起,过一会儿后又开始重启,然后一样的有声无影……以下重复
于是又把显卡拔下来,重新涂胶,擦金手指后回装,但结果还是一样,试了几次,都不行。最后把显卡拔下来后,再开机,现象仍旧是有声无影加重启。
拿去维修店里检查,维修人员也不说准是哪里出问题,但说主板出现故障的可能性最高。报价一千多,但考虑费用不低,就没舍得修,想再自己整整看。
求助各位大神,如今我有如下疑问:
1、F8VA的PM45主板是否带集显,如果正常情况下拔掉显卡是否可以进入WIN系统?
2、我的本本到底是显卡挂了?还是主板挂了?还是哪里没弄好?
感谢了!
整机就算是好的也都值不了1000。这家伙真是瞎搞  发表于 2014-4-22 22:39
发表于 2014-4-22 18:18:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
老实说我被雷到了,笔记本当台式机在弄?然后回答你两个问题:1,PM45不带集显所以拔掉是不会显示的;2,你这本本应该是显卡出问题了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-23 10:00
发表于 2014-4-22 20:10:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡出问题了
发表于 2014-4-22 21:44:45 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
显卡,加焊下就好了
发表于 2014-4-22 21:54:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
灌水吧,笔记本的显卡可以拔掉擦金手指???这文章写的前言不搭后语。
不懂别瞎说,人家显卡是小板,可以插在主板上的, 主板上有显卡插槽的~  详情 回复 发表于 2014-4-22 22:27
发表于 2014-4-22 22:16:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种是独立显卡板的,是可以拆下来的!
发表于 2014-4-22 22:27:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-4-22 22:28:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主可以把 机子发给我,我给你修好,肯定不要那么多钱,这机子我修了很多台,都是这种问题~~
发表于 2014-4-23 09:29:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你在什么地方?我深圳的,如果不是太远的话可以
发表于 2014-4-23 09:29:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
兄弟表鸡冻,我灌水没意义呀
发表于 2014-4-23 09:32:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重庆笔记本维修 发表于 2014-4-22 18:18
老实说我被雷到了,笔记本当台式机在弄?然后回答你两个问题:1,PM45不带集显所以拔掉是不会显示的;2,你这本本 ...
笔记本已经被我折腾了很多次了,把光驱位换成机械硬盘,把原机械硬盘换成固态硬盘,把网卡把成INTEL 7260 AC网卡,把内存加到4G等……对于处理散热问题,我觉得也没什么难度呀
看来动手能力满强的,这是本事,比很多眼高手低的大学生强多了,一到夏天好多大学生给自己本本做清洁搞得装不回去,装回去又开不了机什么的,你这本把显卡板找个地方拿去加焊一下显卡芯片应该会好,这个你自己应该搞不来了  详情 回复 发表于 2014-4-23 11:14
发表于 2014-4-23 09:33:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊什么部位?感谢了!
加焊显卡板上的显卡芯片,你的是不是ADM的CPu了  详情 回复 发表于 2014-4-23 11:10
发表于 2014-4-23 10:05:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
现在人怎么老喜欢鼓捣旧机器,你改配置的钱都可以买一台新电脑了。
发表于 2014-4-23 11:10:45 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
huangcaikun 发表于 2014-4-23 09:33
加焊什么部位?感谢了!
发表于 2014-4-23 11:14:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
huangcaikun 发表于 2014-4-23 09:32
笔记本已经被我折腾了很多次了,把光驱位换成机械硬盘,把原机械硬盘换成固态硬盘,把网卡把成INTEL 7260 ...
看来动手能力满强的,这是本事,比很多眼高手低的大学生强多了,一到夏天好多大学生给自己本本做清洁搞得装不回去,装回去又开不了机什么的,你这本把显卡板找个地方拿去加焊一下显卡芯片应该会好,这个你自己应该搞不来了吧,不要告诉我你BGA台也有噻,呵呵
发表于 2014-4-23 17:53:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我CPU是英特尔的P8600
那你就加焊一下显卡芯片吧,  详情 回复 发表于 2014-4-24 14:12
发表于 2014-4-23 18:02:29 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
现在的机器真的很麻烦,又不挣钱
发表于 2014-4-23 18:50:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修下显卡200够了
发表于 2014-4-23 19:00:24 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这人不是做维修的
发表于 2014-4-23 21:17:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
加焊一下可以了,或者X宝买一个换上吧
