- 积分
- 73
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-1-7
- 精华
40#
发表于 2014-9-29 12:34:09
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
神啊,我终于可以再这个帖子回帖了,早看了你的贴,跟你一样板,一样故障,我只是拆了那个三极管,顾客回去才不久就坏了,拿过来就是不稳定,有跑马的痕迹,因为不稳定,拔下内存,不太好知道过不过内存,这个板子今天顾客要来拿了,我准备给他换个板,不稳定。。有关虚焊都加焊了,BIOS开始就刷了,电压很正常。因为有跑马的痕迹,但有时再试又一直正常,我怀疑是芯片不稳定照成的,不是空焊,虚焊。换过内存芯片,没换CPU芯片。找不到。代码我忘了,一般有跑4下,F1吧,还有别的码,这板子真心不搞了,U也换了试了。不搞了,最后试试你换排阻的那招吧,但管子不见了 |
