查看: 1686|回复: 0
9寸平板触屏编号166-T 可以用MF-506-090F 替换
发表于 2014-4-22 16:57:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个平板原来触屏编号166-t  在淘宝找了几十家店都说没有,自己也不敢买尺寸大小都是144*253 摄影头在中间的触屏代换,结果有一家人说有,结果发过来的也是MF-506-090F   TRX 的,一样可以用,但是他的价钱比MF-506-090F 高了一倍卖给我,我觉得被编了,原来可以有代换的,所在这里我把可以代换的型号说了,,9寸平板触屏编号166-T 可以用MF-506-090F 替换
