查看: 1743|回复: 9
飞利溥的问题
发表于 2008-11-1 08:35:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆垫江县 来自 重庆垫江县
小弟手上有一台飞利溥的显示器,型号是107 s6,  故障是不通电,保险没有坏,整流桥是好的,开关管也是好的,没有明显的短路,不知怎么下手修,指教 .谢谢
发表于 2008-11-1 08:45:27 | 只看该作者 来自: 重庆垫江县 来自 重庆垫江县
电源芯片1507的第七脚是不是没有用哦,我在查一下
发表于 2008-11-1 08:45:30 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
TEA1507坏了
发表于 2008-11-1 08:47:17 | 只看该作者 来自: 重庆垫江县 来自 重庆垫江县
我换了一个新的,还是没 有反应
发表于 2008-11-1 08:47:58 | 只看该作者 来自: 重庆垫江县 来自 重庆垫江县
次级有一组电压,有几伏的电压
发表于 2008-11-1 09:28:08 | 只看该作者 来自: 重庆垫江县 来自 重庆垫江县
有一组输出,有5.5V,是不是电源芯片又着了哦
发表于 2008-11-1 09:37:03 | 只看该作者 来自: 重庆垫江县 来自 重庆垫江县
1507一脚电压是1点几伏,八脚有300伏,其它的脚没有电压
发表于 2008-11-2 08:53:29 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
查稳压电路把BT6819换了。我修过一个这样的。
发表于 2008-11-2 09:46:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
建意,把电源部分彻底查一下.
发表于 2008-11-7 18:28:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还要看看保险电阻有没有开路
