查看: 1389|回复: 2
求助ISL6545木有电压输出
发表于 2014-4-22 10:01:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
  情况是这样的,5脚供电有了,6脚反馈是0.8V,7脚开启信号0.8V,供电芯片没坏,肿么办
发表于 2014-4-22 10:05:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
上管的G极木有电压,下管的G极有10V左右的电压!!!6脚反馈跟7脚开启的周边小原件没有坏,电阻20K正常,2个电容也正常!
发表于 2014-4-22 11:20:28 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
bst电压 开启信号 温度检测 电流反馈都要去试试啊
