查看: 2879|回复: 8
HP G4加电不显故障
发表于 2014-4-21 23:25:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
版号R13,广达代工。起初故障是5V电感短路,经检测发现是南桥内部短路引起。换了南桥,能触发到0.6A不动。用万用表测试,无显卡供电和CPU的集显供电。其余供电都正常。显卡供电芯片是RT8208A,如下图:
测试到15脚,发现无电压。追查DGPU_PR_EN信号来自PU7的2脚
测试发现PR72阻值增大,换了一个10K电阻上去。开机电流到0.9A左右,测显卡供电出来了,有1.1V左右。还是无集显供电。换了个CPU也没有供电。于是,查南桥的复位,在EC的第13脚。开机测试3.3V正常。
接着查CPU的复位,如下图:当我用万用表点住R401连接复位那一脚电流一下子上到了1.3A左右,还是没有跳变。以为虚焊,把那脚加焊了一下,电流还是到0.9A左右,点住那里就能到1.3A。把R401换了一样。BIOS有刷过。哪位师兄帮忙指点一下,谢谢
发表于 2014-4-24 17:45:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
待机芯片周边的一个电容短路,拆了待机芯片还是短,追不到地方,哎
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-4-25 22:44:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
加电烧,这个应该是那个电容失容了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-25 21:29:42 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
加电烧,可以速找出短路点
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-25 21:28:42 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
加电烧,一般短路的,烧好找出故障点些
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-22 00:07:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
无CPU集显供电的,多是PCH HM65的问题,加焊下, 不行得换了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-22 16:34:12 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
电压没有满足
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-22 14:52:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
查查那个条件有没有满足
发表于 2014-11-11 11:48:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
R401未接地一端电压是多少呢?
