查看: 18347|回复: 58
[显示器&电源&液晶电视]
DELL U2410F高档显示器维修一例
发表于 2014-4-21 20:50:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
今天收到一显示器说买的时候6000RMB,吓我一大跳啊,什么显示器啊。来张图
症状是: 电源指示灯亮,无背光,拆开来一看,乖乖 : 这种叫显示器吗?有点像液晶电视,搞搞在说,先查5VSB, 有电压,那不就是把矛头指向升压吗?搞它,一测找到问题了。 升压无24V啊。怪不得无背光,拿出各大宝典来 应该问题就在PFC控制或者PWM控制,查完PFC控制正常,(明天传上此芯片PDF),再查PWM,哈哈,仔细一看,这不是隔壁老王嘛,(经典的7575啊)查8# HV跳变,要接近300V 啊,不对,在点6# vcc ,不对,检查芯片外围无发现不良元件,找一7575换上 ,直接测24V, 来了。哈哈,可以收工逛论坛了, 手机像素不行,这显示器显示效果确实不是一般的好啊。真的不错。。。。。。。附上一些葵花宝典,有用就有用,没用就当分多下的完,多加点分吧,兄弟们。。
购买记录
购买人数40价格购买时间
 会员1243654300鑫豆2024-6-20 00:22
 会员1325995300鑫豆2024-2-5 15:05
 会员12595442元2023-7-21 20:41
 会员6619210.5元2022-3-20 11:00
 会员1680280.5元2022-3-5 18:35
查看所有购买记录
液晶电视维修流程.pdf
356.97 KB, 下载次数: 417, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
开关稳压电源的工作原理.pdf
253.08 KB, 下载次数: 207, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 11下载分 +91 收起 理由
远航13 + 5
icsheet + 5 很给力!
一路随缘 + 10 很给力!
坐等妹纸 + 5 很给力!
黄河科技 + 6 很给力!
peng + 10 赞一个!
chinafixRookie + 20 很给力!
182187035 + 5 赞一个!
xiaorui2349092 + 10 很给力!
wjcbysy + 5 赞一个!
本文由 会员616053 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-4-21 20:52:02 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
最后一张图怎么搞成LED显示器的了  不好意思哈
发表于 2014-4-21 20:52:38 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
云南小书生 -5 严禁灌水
发表于 2014-4-21 21:12:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
很多好的显示器都是按照  液晶电视套路设计的  前几天修了个 三星245B  纯韩国货   那个高压板  比国内电视的还好
发表于 2014-4-21 21:36:21 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
这高档货,我看上去就爱修,其实越高档的,保护功能越强,不易出大问题,更好修,最主要是好收费,我希望集团维修饲料厂的生产用的触摸屏液晶,就是换MOS管,几百元到手!另外加点分支持您一下!
发表于 2014-4-21 21:39:51 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
应该是一体机吧
发表于 2014-4-21 21:43:16 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
这机子的BIOS最好备份一下,越是高端机器,BIOS更难找,板子有很贵,万一以后还来,就可以有备无患了,另外希望上传一下,我也收藏一下,
没备份,这个程序不容易坏,我太懒了,还有个M3A78OM的主板全都出来了,就是不跑马,铁板啊........,  详情 回复 发表于 2014-4-21 21:47
发表于 2014-4-21 21:46:55 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主说的是LD7575吗?    看你的描述   不是已经测到5V了吗      怎么还会是7575的问题那?  求解
液晶电视的时序和显示器不一样  详情 回复 发表于 2014-4-22 08:32
发表于 2014-4-21 21:47:47 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
wjcbysy 发表于 2014-4-21 21:43
这机子的BIOS最好备份一下,越是高端机器,BIOS更难找,板子有很贵,万一以后还来,就可以有备无患了,另外 ...
同意楼主: 5.0
780的已经好了[attachimg]713828[/attachimg] 换后跑马  详情 回复 发表于 2014-4-23 14:15
同意楼主: 5
那个780的板子,只能加焊一下桥了,桥坏的几率大,唉  发表于 2014-4-21 22:10
发表于 2014-4-21 22:04:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
额,我没怎么看懂,但是5V和5VSB应该还是有区别的吧?
发表于 2014-4-21 22:05:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2014-4-21 22:44:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
  牛气
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
周旋 -2 严禁灌水
发表于 2014-4-21 22:45:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
猛料,分享了。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
周旋 -2 严禁灌水
发表于 2014-4-22 00:04:24 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
最后那两个收了,有时间看一下
发表于 2014-4-22 08:19:58 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
新手路过,学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 严禁灌水
发表于 2014-4-22 08:32:34 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
液晶电视的时序和显示器不一样
发表于 2014-4-22 09:32:37 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
云南小书生 发表于 2014-4-22 08:32
液晶电视的时序和显示器不一样
多谢 楼主的解答  又学到点东西了
发表于 2014-4-22 11:31:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这么贵的显示器,楼主你这换一下多少马尼?哈哈 偷偷说一下咯
发表于 2014-4-22 14:10:58 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
估计挣了不少!肯定不能按照普通显示器的收了!
发表于 2014-4-22 15:30:12 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
液晶电视的时序和显示器不一样
感谢楼主讲解,学习了
