查看: 4591|回复: 16
[联想]
DELL IN1910Nb上面3分之一正常,下面图像有线,求进入工厂模式调整方法
发表于 2014-4-21 19:06:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
发表于 2014-4-21 19:14:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不用进了报废把
发表于 2014-4-21 19:27:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
屏出现问题了,维修起来很麻的
发表于 2014-4-21 19:41:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一看就是屏里面的光电模块问题,直接报废或者换屏,或者去找专业修屏的压压光电模块
发表于 2014-4-21 19:43:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个是屏坏了 可能是早期群创的屏.
又见到大师您了,荣幸,我有个中间有3分之一的 这样的。后来坏屏了  详情 回复 发表于 2014-4-21 19:46
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wjcbysy + 5 大师级别!
发表于 2014-4-21 19:46:15 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
kayy 发表于 2014-4-21 19:43
这个是屏坏了 可能是早期群创的屏.
发表于 2014-4-21 20:12:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
明显屏坏了
发表于 2014-4-21 20:32:13 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
    你们像这样的屏还修吗???
发表于 2014-4-21 20:32:15 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
哎,只能插插屏线试试了,如果换通用驱动板不行,9成就是屏的问题了,就没有意思弄了,只能这次凑合看了,我自己的三星23也是屏的问题,哎悲哀!
发表于 2014-4-21 20:51:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我能说这个是那女子不好意思故意挂的一个帘么?你看这个多想萌了一个面纱啊。呵呵呵,反正这样的我就没打算过修,菜都懒得拆
发表于 2014-4-21 21:30:33 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
屏坏,不用想了。我也有一台和楼主的一样,用通用的试过一样
发表于 2014-4-21 22:46:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
压模组吧,看看能救的回来不。
发表于 2014-4-22 08:23:32 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
看样要报废了
发表于 2014-4-26 22:03:51 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这个是一夫二仆的那个情节嘛!很感人的哦。。。。。。。
发表于 2014-4-27 17:52:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不用费事了,要么去修屏,要么报废
发表于 2014-4-27 17:58:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
光荣下岗了
发表于 2014-5-3 13:12:37 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
压模组9成就是屏的问题
