查看: 2267|回复: 10
能不能取消隔离保护电路不用?
发表于 2014-4-21 17:28:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
手上现在有一台联想B460进水,隔离保护电路全部坏掉,焊盘都腐蚀掉了,根本没办法修复,但是隔离保护芯片正常,现在去掉了隔离保护能正常开机,不知道长时间使用怎么样,希望高手帮我解答
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
可以啊,怎么不行咧。道理很简单的吗,就相当于去掉电路中的保险了吗。那你适配器跟电池可以同时开机不?  发表于 2014-4-21 21:20
发表于 2014-4-30 13:49:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
在前面多接个保险
发表于 2014-4-21 17:30:39 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
万一以后有点什么小问题,不就直接烧大件啊。。。。。。
发表于 2014-4-21 17:50:17 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
没保护了 不安全
发表于 2014-4-21 17:51:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
普通的本子可以,苹果和索尼有的不行,但是你不能充电了 啊
发表于 2014-4-21 17:53:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用一次性纸杯装开水的感觉,哪天不小心纸杯破了,还可能烫到手
发表于 2014-4-21 18:17:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
先给他用着吧?实在不行就换板子
发表于 2014-4-21 19:25:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
保护电路直连了,而且可以充电,试过了,哈哈,隔离不能吧,
发表于 2014-4-22 07:38:55 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电池和电源都能开机,现在在看电池能不能充电
发表于 2014-4-28 13:11:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
在前面多接个保险呢?
