查看: 3840|回复: 19
[联想]
屏幕亮一下就灭了。
发表于 2014-4-21 16:36:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
一款老显示器,故障开机通电亮一下就灭,仔细看有内容就是灯管灭了,变黑,每个灯管都单独测量正常点亮,是驱动板的问题吗,。
发表于 2014-4-21 16:42:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
高压问题!就是电源板和灯管连接的部分!
发表于 2014-4-21 16:56:34 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
改高压吧,速度快。。
发表于 2014-4-21 17:14:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用通用高压条试一下,每根灯管都点亮  亮度呢 有没有偏红的 或者电流跳动大的,如果没有就改高压条吧
发表于 2014-4-21 17:37:58 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
典型的高压故障。
发表于 2014-4-21 19:41:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是不是高压板保护了
给些思路~!  详情 回复 发表于 2014-4-21 20:52
发表于 2014-4-21 20:52:11 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
wwei03 发表于 2014-4-21 19:41
是不是高压板保护了
给些思路~!
发表于 2014-4-21 21:28:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
在论坛查去保护方法,或换高压板试一试
发表于 2014-4-21 22:32:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
在论坛查去保护方法多测 测,有时候不到半小时就出问题了。或直接改高压板
发表于 2014-4-21 22:41:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个是高压板的问题,是上面那个高压包的问题,我都换好,好几个了。
高压包的问题,直接测量阻值能判断好坏吗  详情 回复 发表于 2014-4-22 07:52
发表于 2014-4-22 07:52:55 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
高压包的问题,直接测量阻值能判断好坏吗
发表于 2014-4-22 08:54:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换个通用的高压板,很快就解决了。
发表于 2014-4-22 10:44:37 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
改高压吧 高压钠一快的问题
发表于 2014-4-22 14:07:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
灯管坏了,因为用通用高压条点灯管,不带保护,原装的是带保护的。
故障点找到,灯管坏了  详情 回复 发表于 2014-4-22 15:37
发表于 2014-4-22 14:26:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
用万用表调到二极管档, 然后量下高压包的阻值  看参数是不是差不多的。。 如果参数差不多的话,, 那有可能是灯管有问题。 或者你直接找一组灯管来用替换法来测一下就知道是哪里有问题了。。 用灯管点亮测试有时候灯管有问题也是会常量的
是灯管坏了  详情 回复 发表于 2014-4-22 15:37
发表于 2014-4-22 14:29:59 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
三根线简单又快捷。一下就试出来了。哪里有那么麻烦的事
发表于 2014-4-22 15:37:00 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
故障点找到,灯管坏了
发表于 2014-4-22 15:37:21 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
【無名】 发表于 2014-4-22 14:26
用万用表调到二极管档, 然后量下高压包的阻值  看参数是不是差不多的。。 如果参数差不多的话,, 那有可 ...
是灯管坏了
发表于 2014-4-22 15:45:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
如果灯管是好的  果断换高压
发表于 2014-4-22 16:46:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
改高压吧 省事
