查看: 8079|回复: 17
[小米手机维修]
拆宏基 ACER A500平板 换触摸屏
发表于 2014-4-21 11:03:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
不啰嗦 直接上图吧
平板正面图
电脑背面图
拆后盖图,都是卡的,直接翘。电池组很给力,做工没得说,板子前后都有屏蔽罩
闪迪闪存
接下来给平板换触摸屏,再换触摸屏时要把所有的部件拆掉,只剩前框和触摸屏,之后用吹风机开热风对着吹,差不多是,就可以分离了,注意别搞坏液晶屏,拆下前框后,把液晶屏和触摸屏分离,用保护膜把液晶屏面贴好,目的就是为了不让落灰,擦起来太麻烦,之后按逆序开始安装(,注意触摸屏最后安装,因为新换得触摸屏要测试好才能装机,最后安装也是为了怕触摸屏和前框贴合会引起变形,造成触摸乱跳,当然,感觉技术好也可以不用全拆,直接拆触摸就好了,但还是觉得拆彻底些安全)
  装好液晶,底板,主板和其他部件后,开始测试触摸屏,先把触摸屏驱动板拿下来,接好排线,和触摸屏连接好,注意触摸屏排线不要打折,因为出现问题,不好退换货了
接好后开机测试。这时候的触摸屏和画面肯定是不对应的了,需要自己摸索这测试,先测试4个角的功能,之后按住某一程序不动,进行拖拉测试,先进行对角线,之后围着4边画圈,如果在某一位置,断掉,那肯定是触摸屏有盲区,可以要求退换货了
测好以后安装触摸屏,先把排线按着一定的弯度,打弯,不过要注意不要把排线折坏,有一定角度好安装进前框就好了,之后撕掉双面胶贴纸,最后撕掉液晶的保护贴膜,粘贴触摸屏,
最后结束
参与人数 6下载分 +60 收起 理由
鑫迅维 + 10 赞一个!
qq3636 + 10 很给力!
Xanan + 10 其实我想评20分,太经典了。
ilove17109 + 10 淡定
thpage + 10 很给力!
jlslhq + 10 赞一个!
发表于 2014-4-23 09:24:56 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这么复杂 比ipad还复杂啊
发表于 2014-4-24 11:12:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
学习学习...............
发表于 2014-4-24 11:34:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
确实很复杂
发表于 2014-4-25 08:41:48 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
修这个如何收费,新的才卖多少钱呢
发表于 2014-4-29 10:48:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
怎么你什么都 修啊!
我买配件 有修的就帮忙换下 加点手工费  详情 回复 发表于 2014-4-29 11:26
为了生活 没办法呀  详情 回复 发表于 2014-4-29 11:25
发表于 2014-4-29 11:25:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
ylh12316 发表于 2014-4-29 10:48
怎么你什么都 修啊!
为了生活  没办法呀
发表于 2014-4-29 11:26:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
怎么你什么都 修啊!
我买配件  有修的就帮忙换下  加点手工费
发表于 2014-4-29 21:13:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
勇于挑战自己 才是真呢 也没事的 会好的呢
发表于 2014-4-30 15:41:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了。留个记号。以后用得着
发表于 2014-5-1 13:28:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个过程需要小心操作。还真是个技术活。具有一定的挑战性。学习了。我好想学呀。
发表于 2014-5-2 15:46:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
平板都差不多的结构
发表于 2014-5-4 17:13:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
都顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2014-5-5 14:01:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主技术真不错
发表于 2014-5-6 14:42:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主好技术啊
发表于 2014-5-7 14:30:00 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
呵呵~~~确实哦~~现在光修电脑不行了~~要全方面发展才行~~~
发表于 2014-5-11 12:00:23 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
我连游戏机 PSP XB 平板 都修了。。。没办法了
发表于 2014-5-14 11:05:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个平板我修过一个白屏的,还带底座的。换触摸屏是不怎么好换
