查看: 6249|回复: 62
[显卡维修]
一块7300GT显卡,加焊后点不亮了,报废了
发表于 2014-4-21 10:20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
过程是这样的,首先在核心芯片加注助焊剂(松香和酒精的调和剂)。然后先200度热风枪吹1分钟,然后250度吹1分钟,然后300度吹1分钟,然后350度吹30秒,只听见叭的一声,心想肯定出问题了,果然等上机后点不亮,哎...
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-27 20:44
怎能用热风枪了,几分钟能搞定,那别个买焊台不是亏大了  发表于 2014-4-25 09:51
发表于 2014-4-28 22:00:15 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
估计你吹显卡的核心了,350度加热可以,但一定要循环加热四周
发表于 2014-4-21 10:33:17 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
楼主悲催了,话说我也遭过一次
发表于 2014-4-21 10:37:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
估计只能换了
发表于 2014-4-21 12:18:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
bga温度过高且时间过长,再说7300gt的显卡核心本就不耐高温的,经不住长时间吹
发表于 2014-4-22 11:21:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是啊,这个就是维修的难处,谁知道每块显卡的温度参数啊,这个只能摸索
发表于 2014-4-22 11:32:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我想买个台呢一起买吧有工具就好干活了
发表于 2014-4-22 11:59:52 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
桥内部锡珠炸了!
发表于 2014-4-22 14:30:18 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
350温度太高了
发表于 2014-4-23 18:33:31 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
估计是锡珠炸了,如果真想修重植试试
发表于 2014-4-23 20:52:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议还是上基地BGA吧,CF260也行,温度可控,不用老闻毒烟了
发表于 2014-4-23 21:31:17 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
bga温度过高且时间过长,芯片就开裂了。
发表于 2014-4-24 21:37:17 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
有清脆的声音,应该不是锡珠的事,应该是芯片炸了。350如果不炸的话,楼主有希望吹到550度5秒。
发表于 2014-4-24 21:55:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主,你干嘛吹那么久?化了就差不多啦?
发表于 2014-4-24 21:59:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
二百五都很高了啊,楼主还上到三百度真是牛逼
发表于 2014-4-25 09:13:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
最好还是用BGA啊,
发表于 2014-4-25 18:05:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个不一定的,我上次250度搞一块显卡不行,后来300-350度搞好的,所以说温度不是绝对的
发表于 2014-4-27 02:09:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你的焊膏不会太好。
发表于 2014-4-28 20:33:35 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
哈哈,亮机卡而已        没什么很可惜
发表于 2014-4-28 22:06:44 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
上BGA 这种卡  一般上部210  下部270 开始松动
