查看: 1245|回复: 13
开机无反应
发表于 2014-4-21 09:51:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
电脑电源正常  上电之后点开无反应  CPU风扇略微动一下就无任何反应了  这是板子哪里问题 求教
发表于 2014-4-21 10:00:53 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
ca
应该是芯片有问题吧,查一下是哪一个坏了,然后换掉就会好的。不要拿给别人修,人家要收你的钱。
发表于 2014-4-21 10:05:49 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
DBJBW 发表于 2014-4-21 10:00
应该是芯片有问题吧
有可能的是哪几个?
发表于 2014-4-21 10:09:11 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这是上电保护了  要看是主板保护 还是电源保护  在做推断
发表于 2014-4-21 10:18:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换电源试了没有啊?
发表于 2014-4-21 10:19:41 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
lovenana 发表于 2014-4-21 10:05
有可能的是哪几个?
你测一下是哪芯片坏了,就是那个啊。
发表于 2014-4-21 10:22:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
故障描述不准
发表于 2014-4-21 10:35:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
拔掉四PIN上电试下。
发表于 2014-4-21 11:24:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
这种说法非常有道理。顶
发表于 2014-4-21 11:25:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
应该换个好电源试试
发表于 2014-4-22 14:01:41 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
好了  U旁边是四路供电我拆了两路就好了
发表于 2014-4-22 23:09:16 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
还能再次触发吗?可以再次触发是缺电压。
发表于 2014-4-23 21:50:30 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
说的有理---
发表于 2014-4-23 21:53:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
和我的差不多,上点不亮,风扇可以转,一分钟后自动关机,在开机转一下就停,不知道咋回事。
