查看: 1908|回复: 10
两个无线路由器怎么实现共同使用
发表于 2014-4-21 09:38:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我的两个路由器 全改好了 IP也不重复 为什么老是 断断叙叙 导致网络不稳定   求高手指点
发表于 2014-4-21 10:13:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
如果确定两个路由都好的的话,就换个路由器试试。
发表于 2014-4-21 13:33:34 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
我 的也 是 用线连2个路由器老是会掉线,求解
发表于 2014-4-22 18:51:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把你的两个路由器的距离要控制好
发表于 2014-4-26 21:01:05 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
把路由器的LAN改了,就可以了
发表于 2014-4-26 23:48:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
关掉一下路由的DHCP功能。用一个路由器分配地址。
发表于 2014-4-29 19:54:40 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
lan对lan连接,改从路由器的网关,不要和主路由冲突,关掉从路由器的dhcp。
发表于 2014-5-1 12:48:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
像楼上说,把从路由的DHCP关掉,另外还有,这2个路由的IP地址改为不同的,如一个为192.168.1.1另一个可为192.168.1.2
发表于 2014-5-1 17:35:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
下级路由选AP模式即可
发表于 2014-5-9 07:27:09 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
建议把IP地址改下不要相同
发表于 2014-5-13 16:06:06 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
改一下lan口地址试试
