设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
DELL D800 高压板和屏线接口不同步,怎样飞线请高手指点 ...
返回列表
查看:
3826
回复:
7
DELL D800 高压板和屏线接口不同步,怎样飞线请高手指点?还有他的接口定义
会员103186
会员103186
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-30
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-10-31 21:30:16
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 北京海淀 来自
北京海淀
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
DELL D800 高压板和屏线接口不同步,怎样飞线请高手指点?还有他的接口定义?
飞线
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
南昌找工作
苹果一体机A1311 板号820-2784-A不触发,求助
华硕一体机主板B75开机不显示
示波器修 联想G480 LA-7981P
nm-D041进水充不了电,发现
HP TPN-Q173
山寨pa-1311烧pcb一例
神舟2060 本显存供电烧了个洞,飞线接上了86903供电管,现在显存无电压输出
从没维修过的显存,里面有飞线,正常吗?
MSI H110M PRO-VHL MS-7990 VER 1.1 BIOS 亲测亮机
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员52431
会员52431
当前离线
积分
62
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-8
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-10-31 21:47:35
只看该作者
来自: 江苏南京 来自
江苏南京
把屏的3V飞到高压板上作为开启信号就同步了..
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员76155
会员76155
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-21
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-10-31 21:52:26
只看该作者
来自: 黑龙江哈尔滨 来自
黑龙江哈尔滨
先找到供电和地,然后可以用cmos电池找开启信号,其它线在找亮度
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员323
会员323
当前离线
积分
111
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-9-28
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-2-7 20:44:59
只看该作者
来自: 湖南长沙 来自
湖南长沙
EN接屏线上会有屏闪的!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员132009
会员132009
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-4
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-2-7 21:57:04
只看该作者
来自: 江苏淮安 来自
江苏淮安
三楼的能讲详细点吗,确实经常遇到高压跟屏信号不同步,会出现短暂白屏,客户一般不太愿意接受。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员111477
会员111477
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-19
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-2-8 09:49:04
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
在屏线上找一下3V的,待机时电压为0的电压
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员77978
会员77978
当前离线
积分
203
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-26
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-2-8 09:51:03
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
在主板屏线借口上面找,这个电压一般是3-5,机器亮的时候电压出来.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员132009
会员132009
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-4
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-2-10 19:34:49
只看该作者
来自: 江苏 来自
江苏
接在屏线上不会有问题吧,明天试一下,今天遇见个R50E的机器,我用的是三根线的高压板,不带调节电压的,主电压跟信号5V电压都成立,就是不亮,奇怪的很,接地也没问题,后来我直接把主电压焊在上面,地也焊在上面,信号用阵一个一个试都不行。害怕接错了接到指示灯的电压的。请教高手
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
硬盘维修
返回列表
AI维修
