- 积分
- 85
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-1-4
- 精华
接到一台HP G42本本,客户说清灰尘后开不了机。我拿过来上电流表一看,电流上到0.5a 掉到待机。
应该是有电压没有出来。打发客户走了后,拆机。
量到显卡电压,PL11,无电压,PL13的电压也出来了。
在论坛下了图纸。查到供电芯片。量en,5v,3.3v, PowerGood,FB。看到pg没有,FB自然不用量了。
换了 供电芯片后,电压出来了。以为到这就好了
装回去,进pe发现(硬盘没有系统,打电话给客户说是安装系统突然中断了,就开不了),一会后关机,(一摸背后烫手啊。风扇叶是转的啊。)
重新开机提示为:如图
还有就是装上电池,一按开机电流一下上到0.1A,短路了。拆下电池就可以。这个会不会是电池挂了。量了电池供电的电感没有短。(没接上电池)
请大神指点。显卡温度高导致关机的问题。
